chevrolet aveo, se acelera solo
14 años 5 meses antes #29470 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chevrolet aveo, se acelera solo
hola amigo,diganme donde encuentro el conector a la computadora,y si alguien tiene e,graciasl manual de taller del aveo ls 2004
14 años 5 meses antes #29490 por manual-mecanica
la valvula ya la cambie,limpie unidad aceleracion
14 años 1 mes antes #34212 por manual-mecanica
hola que tal, tengo un aveo 2007 con el mismo problema, se acelera frió o caliente, a veces si a veces no, ya se le cambio como cuatro veces la valvula iac (por genericas y originales), el cable que permite el paso del aire y se le limpiaron los inyectores, lo he llevado donde 3 mecánicos (incluyendo el de la chevrolet) y nada, se arregla por unas semanas y vuelve otra vez a acelerarse en mínimo, ya no se que hacer ni a donde llevarlo, hasta he pensado que es la computadora, ayúdenme porfa
14 años 1 mes antes #34213 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema auxilio, chevrolet aveo, se acelera solo
14 años 1 mes antes #34215 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: auxilio, chevrolet aveo, se acelera solo
REVISASTE EL SENSOR DE OXIGENO O EL CATALIZADOR PUEDE ESTAR OSTRUIDO
