luv dmax motor 3.5
14 años 4 semanas antes #29037 por manual-mecanica
luv dmax motor 3.5 Publicado por manual-mecanica
Hola, por favor para quien pueda orientarme, tengo una luv dmax motor 3.5 año 2007, le hice el motor, por que la cámara del lado piloto se trancó, rectificaron el bloque, se cambio la bomba de aceite, se armó todo el motor y realiza un encendido perfecto, pero tiene un traqueteo en las cámaras, me dicen que falta calibrar las válvulas, he consultado varios mecánicos y todos tienen diferentes opiniones, la última fue que el problema de este vehículo está en la empacadura que presenta una perforación muy pequeña por donde fluye el aceite y que eso puede ser el fuerte sonico, si alguien me puede ayudar mucho sabre agradecerle.
14 años 4 semanas antes #29042 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luv dmax motor 3.5
supongo que cambiaste los pistones y se rectifico la culata lo del orificio creo que no porque es para lubricar los balancines y esa empaquetadura tiene una sola posición,revisaste el espesor de la empaquetadura fuera el mismo si no se rectifico superficie de culata.
avisame pues yo he deasrmado varios de esos motores.
14 años 2 semanas antes #29379 por manual-mecanica
Saludo. Tengo una luv d max doble cabina , 3.5, 2008.
Desde que la compre observe que consumia mucho aceite,lo evaporaba, recientemente y a pesar de que estaba muy pendiente de su mantenimiento y de su aceite, se me prendio la luz del aceite, y luego se tranco la camara del lado del copiloto.rompio la cadena de los tiempos y causo importantes danos. me gustaria saber si la bomba del aceite pudo haber tenido algo que ver.
14 años 2 semanas antes #29381 por manual-mecanica
rectifico , la camara del lado del piloto.
14 años 2 semanas antes #29384 por manual-mecanica
la bomba de aceite nada tiene que ver con el consumo, el consumo, no perdida, consumo de aceite es por anillos o por retenes de valvulas y ya.
