no se que paso se mojan de gasolina las bujias
18 años 6 meses antes #2982 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no se que paso se mojan de gasolina las bujias
Gracias cortocircuito la verdad no se si haya tenido alarma o cortocircuito pero lo voy a revisar de eso, no lo habia hecho por que se nota que no traia, lo que si trae es varios alambres puenteados inclusive en uno donde va un reley esta puenteado si lo quito y le pongo el reley no se apaga bueno voy a ver eso gracias por tu tiempo.
18 años 6 meses antes #3030 por manual-mecanica
oye que pasa tanto silencio , haz saber que estas haciendo asi podemos seguir ayudandote siempre si quieres pero si no nos informas nosotros no podemos hacer nada porque el que tienes el coche eres tu.- saludos alf.-
18 años 6 meses antes #3033 por manual-mecanica
Espero que disculpen el silencio pero aparte de los carros que andan mal tengo un problema en la casa con una de mis hijas y la verdad me quita mucho tiempo y el que me queda le estoy echando ganas al jetta que como lo comente anda fallando pero prende y me lleva y me trae y el pick-up no prende y por cierto al jetta le meti mano de otra sugerencia que le dieron a otro compañero para arreglar su carro y me sirvio a mi mas o menos el jetta anda mejor por eso no me habia metido en esta pagina ya que tengo muy recortado el tiempo con el problema de mi hija pero de mil maneras les pido disculpas por haber dejado de comunicarme con ustedes de antemano les agradesco su comprencion hasta luego y suerte BYE.
18 años 6 meses antes #3034 por manual-mecanica
estoy a la orden en lo que pueda ayudarte saludos y que resualvas todos tus problemas.-alf
18 años 6 meses antes #3057 por manual-mecanica
lo primero que te recomiendo es que cheques tu presion del motor, la presion de tu bomba de gasolina y al mismo tiempo checar si tus inyectores no se estan quedando abiertos, si es asi tu problema es que se esta ahogando de gasolina la maquina, de ser compresion posiblemente una valvula si no marca nada o muy baja anillos , yo te recomiendo para que empieces por algun lado ok?
