PROBLEMAS CON DAEWOO LANOS AÑO 98 SINCRONICO
14 años 9 meses antes #24764 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON DAEWOO LANOS AÑO 98 SINCRONICO
ya fui a buscar la computadora y todo esta bien por ese lado, el electricista va a sacar el ramal completo buscar la falla.. bueno les estaré informando de lo que acontesca.
14 años 9 meses antes #24922 por manual-mecanica
Buenas noche, les comento que hoy el electricista do con la falla, segun lo que entendi fue que reseteo los sensores no se nada de esto, debido a que la computadora no mandaba la señal de manera correcta, en si no se si me cotorreo lo cierto es que prendio sin ningun problema.. Igual gracias por el aporte Miguel y kikemec
14 años 9 meses antes #24952 por manual-mecanica
de nada amigo, pero como dato los sensores no se recetean la computadora si, pero los sensores nunca jamas, la unica que se podria decir que se reprograma es la iac, para darle la memoria nueva, preguntale bien que iso.
14 años 9 meses antes #24968 por manual-mecanica
es correcto fue la computadora la que reseteo porque no mandaba la señal correecta a los sensores..
14 años 9 meses antes #24978 por manual-mecanica
Hola yofred.
Me alegra que hayas podido resolver felizmente tu problema. Suerte.
Miguel
