Problema sistema centralizado peugeot 307 2004
9 años 1 mes antes #48712 por reno75
Tengo un Peugeot 307,al momento de abrir el coche las cerraduras abren y cierran repentinamente varias veces, en la agencia Peugeot no le encuentran el origen de la falla, me comentan que muy probablemente sea el BSI accesorios pero no estan seguros , si no hasta que prueben el BSI de otro vehículo similar al mío, alguien sabe como resolver esta falla, que aunque es ya menos poque le realizaron una telecarga, el problema sigue.
9 años 1 mes antes #48729 por ericklubes
Respuesta de ericklubes sobre el tema Problema sistema centralizado peugeot 307 2004
Saludos .
tengo un citroen berlingo me dio ese mismo problema,
lo identifique en las puertas cuando la puerta abre y cierra las lineas se fatigan y llega al punto de hacer un falso contacto .
en mi caso el problema se dio en lineas .
9 años 1 mes antes #48762 por rflowers
Respuesta de rflowers sobre el tema Problema sistema centralizado peugeot 307 2004
Tengo el mismo problema Erick como lo solucionaste, ya lo lleve a la agencia y no le encuentran la falla, también a mi me comentaron que posiblemente sea el BSI
9 años 1 mes antes #48783 por cfac
Respuesta de cfac sobre el tema Problema sistema centralizado peugeot 307 2004
Es muy posible que falle la cerradura del/izq y no la bsi.
El siguiente usuario dijo gracias: rflowers
8 años 10 meses antes #49386 por rflowers
Sigo con el mismo problema, nadie ha podido solucionar el problema, alguna solución que me ayuden
