Ce que vous proposez n'est pas une tâche facile, et encore moins, en premier lieu, la forme et la conception du collecteur d'échappement et du collecteur d'admission vous empêchent de retirer le turbo sans plus de plus.
Pour retirer le turbo, vous devez mettre le collecteur d'échappement et le collecteur d'admission du même moteur dans la version atmosphérique (et ne sont pas bon marché précisément).
Un autre problème est la pompe à injection, qui est goûtée pour fournir du diesel à un moteur suralimenté. Lorsque vous quittez le moteur non turbo et avec la même pompe, il manquera l'air et commencera à lancer beaucoup de fumée noire par évasion lors de l'accélération.
Pour empêcher l'huile de passer les collectionneurs du turbo cassé, la seule chose qui peut être faite est de boucher le tube de lubrification turbo (puisque cela est déjà cassé, rien ne se passera). Cette solution est temporaire car le moteur respire très mal à part entière car les turbocompresses du turbo l'empêchent et circulent ainsi vers l'atelier sans crainte de manquer d'huile dans le carter.
Tous mes vœux.
