J'ai copié cette explication à partir d'un autre article sur une autre page, mais c'est exactement ce qui m'arrive, j'espère trouver ici la solution à ce problème.
Ma voiture est une transmission Allwheel Jeep GC Ltd 1994 avec un moteur 4,0 LTS.
This started about 6 months ago, one day the light of Check Engine turned on but the car started well and worked well without problems, after a week I had to have the key open for approximately 10 minutes for the light of check Engine appearing and listening that the gasoline pump was activated and then could start, this time it lengthened until almost half an hour so much so that I decided to leave the switch with the key with the key with the key in the light In order to use the car, this served for a week and now simply the light of Check Le moteur ne s'allume pas ou que la pompe est entendue même si elle la laissait connectée pendant une journée entière, je veux préciser que lorsqu'elle a commencé, cela fonctionnait parfaitement et pourrait l'arrêter et le démarrer à l'époque sans aucun problème, mais si cela l'a arrêté plus de 15 minutes, il a dû attendre jusqu'à une demi-heure pour commencer, j'ai besoin d'aide.
