Vibration lors du freinage
17 ans 1 semaine avant #3546 par manuelle mécanica
Vibration lors de la publication par manuelle mécanica
Bonjour ma question est ce qui suit, j'ai un Ford Focus TDDI
de l'an 2000 il y a quelques mois, j'ai commencé la direction
lors de l'arrêt et j'ai changé les disques de frein, mais le suivi de la même chose
a pris à un atelier et ils ont rectifié les dossiers, mais à deux jours, je l'ai encore repris
que quelqu'un peut me dire ce qui peut me dire ce qui peut arriver.
Merci.
17 ans 1 semaine avant #3547 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: vibration lors du freinage
Bonjour mon nom est David, j'ai lu votre problème, je vous conseille de vérifier les terminaux d'adresse, car s'ils ont changé l'album, je vous imagine Cam, les pilules Bied, puis la même chose vous arrivait à nouveau, vérifiez la pompe de frein et aura un alignement et l'équilibre des roues, vérifiez si, en 80k / H, les vibrates de la direction sans vous freiner.
J'espère vous aider dans quelque chose, chance.
17 ans 1 semaine avant #3548 par manuelle mécanica
Bonjour Albuerne, vous êtes sûr que les pastijjas de cette voiture vous ont monté, il se peut qu'ils aient mis en place une pièce de rechange alfun qui n'est pas la leur, apportez-le à un pont d'alignement et le fait vérifier normalement leurs bras inférieurs lorsqu'ils sont endommagés, les bagues vous saluent ou peuvent également être un support moteur brisé, les faire contrôler et me faire savoir que je vous salue.
16 ans 11 mois avant #3626 par manuelle mécanica
Ils doivent vous regarder avec un comparateur regarde l'excentricité que le Busro est en dehors des disques. Le problème vient sûrement d'AKI.
Les disques rectifiés ne peuvent être effectués qu'une seule fois, et ils doivent également être placés. Il ne vaut pas la peine de laisser les disques et de les conduire à rectifier, donc il ne nettoie pas le relâchement qu'il peut avoir.
Si vous l'avez bien rectifié et que les enregistrements ont changé, le problème sera la bague, ce ne sera pas le problème de l'étiquette de direction.
Changez la bague et le roulement.
16 ans 11 mois avant #3659 par manuelle mécanica
Bonjour Albuerneque Je passe votre problème à le résoudre et si oui, vous avez fait salutations Alfredo.-
