Pimero a mis un manométro et vérifiez la pression d'huile. Oui c'est bien. Vous pouvez mettre le câble au sol sur lequel la lumière doit être allumée ainsi en décoriers l'installation. Si cela change la poire, cela ne coûte pas cher. Pro est le plus important pour vérifier la pression. Et en regardant quels moments s'allument si c'est lorsque le moteur sort des virages prudents parce que cela peut être un manque de pression, s'il est dans les rires, il peut être excité peut être un mauvais contact ou un câble pelé qui est mis au sol momentanément, mais en tant que conseil personnel, je change d'abord la poire (sensor) et si le problème persiste sur ce que je verrai avant ...
