J'ai commencé avec une faute qui, au début ou à l'accélération rapide, n'avait aucune force, car il allait. Si l'appartement de l'accélérateur Suabe, Araca normal. J'ai saisi les changements normaux lentement. Le problème est lors du démarrage rapidement. Mais comme je brûlais peu d'huile. J'ai décidé de réparer le moteur. Ils ont changé les pistons, les anneaux, les métaux, la pompe à huile, les bosses. Eh bien, tout sur une réparation générale. Et les 6 injecteurs, le couvercle méfiante, les fils de bougie de rotor, les bougies d'allumage, la pompe à essence, les filtres, les filtres. Et restent les mêmes. Maintenant, ils m'ont dit que cela pouvait être la turbine de transmission (la transmission a été réparée environ un an), ils ont également commencé à allumer les foyers de la planche comme s'ils étaient les lumières d'urgence lorsque je l'allume et ne sort pas, ils sont toujours en train
