J'ai déjà réparé était le capteur de carte merci beaucoup pour
14 ans 5 mois avant - 14 ans 3 mois avant #18271 par manuelle mécanica
Je vérifie qu'un Cirrus 2001 2,4 Ke national a été écrasé et le véhicule est déjà réparé, le problème est minimal, il s'éteint est automatique et il apporte Turbo et dans le scanner, je ne semble pas que le code en cours d'exécution ne s'éteint. Éteindre votre main
14 ans 5 mois avant #18293 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: échec dans le cirrus
Tchèque la valve IAC et le corps d'accélération qui ne sont pas sales
14 ans 5 mois avant #18294 par manuelle mécanica
Je vérifie déjà le corps et la valve et ils sont bien même parfois ne font pas la faute, et il semble que c'était la pompe à gaz mais vérifie déjà la pression et ceci
14 ans 4 mois avant #18811 par manuelle mécanica
The MAP sensor checks, because that sensor causes you intermittent failures without registering any fault if it is possible to install one that can fsilitar of a unit that you know that it does not have a failure in the workshop I pass that problem because it did not always present the fault and noded codes and it turned out that the MAP was the one that caused it to go out or lose intermittently the power
14 ans 4 mois avant #18818 par manuelle mécanica
Salut, vous pouvez manger les lignes vides du capteur de carte vides et ne pas avoir de fuites vides dans le cadre du radiateur droit
