Filtre à pétrole
15 ans 11 mois avant #8705 par manuelle mécanica
Filtre à huile publié par Manual-mécanica
MM. Récemment, change de filtre à l'air, à l'huile et à l'huile et plusieurs fois la Jeep (Bighorn Isuzu), le moteur s'arrête, pourrait m'informer que cela peut être, car le mécanicien me dit qu'il peut être l'air
merci
15 ans 11 mois avant #8706 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le filtre Re: Petroleum
Si, en plus de s'arrêter et de tirer, il pourrait s'agir d'un problème d'air, mais il n'est pas très normal que l'air pénètre dans le système d'alimentation en huile à cause du filtre à huile, avez-vous mis le filtre Chargodo, non?
15 ans 11 mois avant #8709 par manuelle mécanica
Le filtre est l'original et a été chargé, mais il ne marque pas seulement, si je commence immédiatement un problème, à la fois chaud et froid, hier, il a été purgé pour exclure l'air dans le filtre, mais après environ 10 blocs, ils se sont reproduits, ils me disent que cela peut être un capteur.
15 ans 11 mois avant #8718 par manuelle mécanica
S'il s'agissait d'un capteur, la lumière de l'enseignement de la Chack à un moment donné, il se peut que vous ayez un problème avec la pompe à huile ou que vous souhaitiez une sorte d'eau ou de saleté dans le système d'alimentation,
15 ans 11 mois avant #8721 par manuelle mécanica
Vous pourriez laisser du tuyau sans connecter le filtre à air ou un connecteur, vérifiez-les et faites-le moi savoir
