fallo motor fiat doblo
- rafawagen
- Invitado
16 años 4 meses antes #6158
por rafawagen
Respuesta de rafawagen sobre el tema fallo motor fiat doblo
por fin ya he localizado la averia es la electrovalvula de la bomba inyectora que esporadicamente se queda cojida y da fallo
- willtopower
- Invitado
16 años 4 meses antes #6253
por willtopower
Respuesta de willtopower sobre el tema fallo motor fiat doblo
seguro que tienes un fallo en el potenciometro de acelerador. quita la conexion limpiala y la vuelves a poner, fallan muy a menudo.
de todas formas sacala a la carrtera y apurala de revoluciones para k salga toda la carbonilla, y ya me contaras
- Villero
- Invitado
15 años 1 mes antes #13098
por Villero
Respuesta de Villero sobre el tema fallo motor fiat doblo
mi fiat doblo diesel año 2004 tiene 130000km repentinamente me aparece una fuga de aceite importante o consumo por ejemplo recorrido de 600 km un consumo de 6 litros de aceite, no me levanta temperatura su arranque es normal a la mañana y durante el dia la pregunta mia es ¿puede llegar a ser quemada de juntas o goma de retorno? porque no entiendo, que me recomendas? gracias
- WalterG
- Invitado
15 años 1 mes antes #13100
por WalterG
Respuesta de WalterG sobre el tema fallo motor fiat doblo
Para mi parecer tiene un problema entre un
Bulbo y un sensor, capas podrás buscar la falla
Cuando colocas en contacto desconecta uno en uno
Los sensores si se apaga la luz ubicas la falla
Es una posibilidad espero que te sirva
saludos
saludos
- tonigtv
- Junior Boarder
15 años 4 semanas antes #13105
por tonigtv
Respuesta de tonigtv sobre el tema fallo motor fiat doblo
Seguro que es la bomba inyectora, primero scanealo y me dices qe te dice el scaner, ya me he encontrado con mas de uno, y se tiene que cambiar la bomba
