mercedes sprinter no arranca
16 años 3 meses antes #6566 por juandemar
mercedes sprinter no arranca Publicado por juandemar
Tengo una sprinter 313 cdi con 180.000 Km.comenzo tardando en arrancar y a los tres dias no arrancó en absoluto. El motor de arranque gira perfectamente, pero no hace nada por arrancar. Comprobados calentadores.
que debo comprobar?
Debo usar el spray de eter?
Algun detector electronico?
La bomba?
16 años 3 meses antes #6578 por eljota
Respuesta de eljota sobre el tema mercedes sprinter no arranca
Hola, juandemar, comprueba el sobrante de los inyectores, si tienes algun inyector que rebosa mucho gasoil ,comparado con los demas, esa es la averia.El inyector se ha quedado abierto y la presion de la rampa se pierde por el sobrante, cambia ese inyector.;) Saludos.
16 años 3 meses antes #6615 por juandemar
Respuesta de juandemar sobre el tema mercedes sprinter no arranca
Gracias, eljota, por la ayuda. He comprobado los inyectores y los calentadores, estan bien. Lo que detecto es una baja presion del gasoil en la salida de la bomba, o eso me parece. ¿como puedo asegurarme?. Tambien he revisado los conductos del gasoil hasta la bomba. ¿conoceis alguna forma o sitio, zona sur de madrid, para leer la UCE?
13 años 9 meses antes #23951 por lara vilches
Respuesta de lara vilches sobre el tema mercedes sprinter no arranca
revisa en la parte deatras del motor osea en el ultimo cilindro hay una piesa que resive el retorno del petroleo en la cual tiene unos orins que se cortan por eso no parte pierde la presion para inyectar
13 años 9 meses antes #23977 por yeyyey2004
Respuesta de yeyyey2004 sobre el tema mercedes sprinter no arranca
hola te sugiero que veas el chupador del tanque de combustible que no este tapado o bien pone un bidon con combustible directo ala bomba y proba, ojala te sirva un abrazo dde argentina
lagartobik y 9920 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
SUBIDA CARRETERA DE MONTAÑA, SELAYA_CAMPILLO,...
SUBIDA Y BAJADA A PEÑA CABARGA (CANTABRIA) CON...
