Seul le moteur sort
8 ans 10 mois avant #51375 par manuelle mécanica
Seul le moteur publié par Manual-mécanica
:( Bonjour les gars, je suis nouveau dans ce forum et j'espère que vous pourrez m'aider avec mon daewoo, le problème que je présente est quand je vais m'arrêter en neutre après avoir pris la température et circuler un temps, après l'arrêt, il en coûte environ trois tentatives plus ou moins pour recommencer, je dois l'accélérer un peu pour commencer, j'ai changé tous les capteurs, la bobine, le bouchon d'allumage ne s'accélèrent un peu. Merci
salutations
8 ans 10 mois avant #51391 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Seul le moteur est désactivé
Bonjour pour ce que vous commentez, vous avez changé les choses de la tige, vous devrez vérifier la pompe à carburant, le module d'allumage, le distributeur de capture de bobine.
8 ans 10 mois avant #51440 par manuelle mécanica
Bonjour. Ami une consultation de votre véhicule avec l'injection électronique multipunto? Si c'est le cas, il y a une valve L'IAC lorsque cette valve échoue, le véhicule a un ralentissement instable, pour le démarrer, vous devez l'accélérer pour commencer. Plusieurs fois, cette valve ne doit être nettoyée que dans le cas extrême, vous devez le remplacer.
J'espère que le commentaire est utile
8 ans 10 mois avant #51448 par manuelle mécanica
Quand commence-t-il bien ou sous des performances?
8 ans 10 mois avant #51452 par manuelle mécanica
La valve IAC ou "étape par étape" pour plus que nouveau doit être réglementée, si l'optuateur ferme le passage d'air, la voiture ne commence pas avant d'ouvrir le papillon ... juste la précision de carburant ...
