Bonjour Juan, je vous dis que je renégais avec une Corsita qui avait la même faute.
Ce code peut indiquer les défaillances suivantes: Lumière de défaillance de la carte, soupape de purge de la cartouche, circuit de bobine.
Dans mon cas, la voiture a réalisé le courant lorsque le moteur a atteint la température de travail et a très mal réglé du ralenti.
J'ai eu la chance d'avoir un ami d'un ami, alors j'ai commencé à changer la soupape de la cartouche, mais la faute a continué. Ce que j'ai fait plus tard, c'était de contrôler le câblage de la bobine.
Quand j'ai fait ce contrôle, je me suis donné que les câbles étaient très secs pour la température, donc je les ai changé de l'ECU à la bobine, avec un fichier inclus, et le problème a été résolu.
J'espère que cela vous sert des informations, salutations
