Il ne connecte pas le lecteur supérieur
8 ans 6 mois avant #51770 par manuelle mécanica
Ne connecte pas le lecteur de sur-lecteur publié par manual-mécanica
Bonjour. J'ai un Hyundai Accent Prime 2003. Et il ne relie pas l'overdrive.
8 ans 6 mois avant #51797 par manuelle mécanica
La réponse manuelle-mécanica sur le sujet ne connecte pas le lecteur supérieur
Bonjour les salutations Il y a plusieurs causes qui peuvent faire fonctionner ces symptômes, vous devez vérifier les codes de défaut pour commencer à vérifier le niveau d'huile, les causes possibles de tout capteur qui entre en conflit ou l'absence de signal de capteur pour pouvoir appliquer le COD, le convertisseur, le solénoïde, la valve de soupape du corps de soupape et un connecteur de cas documenté ou un commutateur de OD ou de câblage, dans certains cas.
