Code P1336 Chevrolet S10 2.2L
11 ans 11 mois avant #43087 par manuelle mécanica
Code P1336 Chevrolet S10 2.2L Publié par Manual-mécanica
Le scanner lance le code SGTE P1336. Variation du système de position de Cuñanal (CKP) non apprise. Quelqu'un sait que ce code est vraiment dû. En général, le véhicule se comporte bien, mais a le moteur de contrôle X ce code sur
11 ans 11 mois avant - 11 ans 11 mois avant #43088 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet P1336 Code Chevrolet S10 2.2L
Essayez de regarder ce capteur à avoir s'il donne des valeurs correctes et de les comparer avec le manuel du fabricant ou le conducteur d'auto-pilote, si cela suffit pour le changer
11 ans 7 mois avant - 11 ans 7 mois avant #44588 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, Wal7ter, vous devez effectuer une procédure décrivant le fabricant dans lequel le moteur ECU apprend les variations du signal CKP. (Procédure CKP Learn). Selon les informations selon lesquelles la direction et d'autres cas similaires, il n'y a aucun moyen de le faire sans un scanner Tech2 ou similaire. Ce code se produit lorsque:
la batterie est déconnectée pendant longtemps.
Dommages aux dents (déformations) dans la roue phonique où le CKP et / ou le CMP affectent.
Changement CKP, CMP, moteur ECU ou moteur complet.
Synchronisation incorrecte de la distribution (retard CMP dans le scanner) Salutations cordiales.
7 ans 7 mois avant #52872 par manuelle mécanica
La seule chose que vous devez faire est d'accélérer le moteur à 4 mille révolutions pendant 2 secondes et la variation prête apprise
