se ahoga al arrancar (solucionado)
- tech7120
13 años 7 meses antes - 13 años 5 meses antes #26814
por tech7120
se ahoga al arrancar (solucionado) Publicado por tech7120
que tal colegas tengo un oldsmobile cutlass supreme
1996 que cuando arranca se ahoga y huele mucho a gasolina
tiene bomba de gasolina nueva, regulador de gasolina nuevo,
filtro de gasolina nuevo,pido de su ayuda me orienten que pueda
ser, de antemano les doy las gracias,salu2.
Última Edición: 13 años 5 meses antes por tech7120.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 7 meses antes #26827
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se ahoga al arrancar (solucionado)
el check esta apagado?, bueno el exseso de combustible en el arranque es casi siempre culpa del sensor de temperatura del refrigerante, pero puede pasar por inyectores que no tengan estanquidad, o el sensor de oxigeno que afecta directamente a la mescla, ahora el flujometro y el tp tambien son factores pero estos se presentan mayor mente con el vehiculo ya arrancado.
- CHEROKEE 4X4
- Gracias recibidas: 1
13 años 7 meses antes #26830
por CHEROKEE 4X4
Respuesta de CHEROKEE 4X4 sobre el tema se ahoga al arrancar (solucionado)
Tengo la cherokee que esta en la foto, he tenido dos grand cherokee y he aplicado lo mismo en los tres vehiculos que me ha pasado lo mismo que te sucede, al principio pense que era el sensor de oxigeno que tambien causa este tipo de fallas, para salir de esta duda desconecta el sensor de oxigeno no del escape sino del switche (corriente), enciende y trata de arrancarla a ver q sucede cuando el se daña entra en corto y produce esta falla, otra cosa puede ser el catalizador si lo tiene, debe estar calcinado, y por ultimo el silenciador o botella de escape.. en mi caso ha sido el silenciador tapado en una y en otra el sensor de oxigeno en corto esto la para como si tuvieras un carro adelante...
- tech7120
13 años 7 meses antes #26860
por tech7120
Respuesta de tech7120 sobre el tema se ahoga al arrancar (solucionado)
que tal camarada kikemec,fijate que ahora que lo mencionas
el check engine no esta apagado, esta prendido, una pregunta
y perdona mi ignorancia que es el flujometro y el tp, la verdad soy nuevo en esto de la mecanica pero la verdad
me gusta mucho esto de la mecanica,salu2.
- tech7120
13 años 7 meses antes #26861
por tech7120
gracias camarada cherokee 4x4, si tiene el catalizador
voy a probar quitandoselo a ver que pasa y luego voy a
checar el sensor de oxigeno,gracias por su ayuda,salu2.
