- Gracias recibidas: 2
- Foro
- Mecánica en español
- PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
- alexandru19720418
- Expert Boarder
14 años 9 meses antes #15205
por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
¿se queda frenado los cuatros ruedas o solo una?
- pacoroco
14 años 9 meses antes #15220
por pacoroco
Respuesta de pacoroco sobre el tema PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
GRACIAS POR EL CONSEJO,LO HE MONTADO TODO Y LO HE LLEVADO A UN MECANICO,Y POR LO PRONTO ME HA DICHO QUE PUEDE SER DE LA BOMBA DE FRENOS"EL CILINDRO MAESTRO"QUE LAOS RETENES QUE LLEVA DENTRO SE HAN PODIDO DESCOMPONER POR EFECTO DE LA MISMA DESCOMPOSICION DEL LIQUIDO QUE NO SE HA CAMBIADO HACE TIEMPO O QUE SE LE HA MEZCLADO CON OTRO DE OTRA CLASE.PERO QUE LO HA DE VER CON MAS DETENIMIENTO.Y COMO TU ME HAS ACONSEJADO QUE NO HAGA TONTERIAS DE ESE TIPO QUE ESO ES EL SEGURO DEL COCHE Y DE LO QUE LLEVAS DENTRO.¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS¡¡¡¡¡
- pacoroco
14 años 9 meses antes #15221
por pacoroco
GRACIAS HE SEGUIDO EL CONSEJO QUE ME HABÉIS DADO Y LO HE LLEVADO A UN TALLER Y POSIBLEMENTE ES COMO DICES,LA BOMBA DE FRENOS EN MAL ESTADO A CAUSA DEL LIQUIDO DESCOMPUESTO Y HECHA A PERDER LOS RETENES DE DENTRO.¡¡¡GRACIAS¡¡¡¡
- JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
- Invitado
14 años 9 meses antes #15243
por JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
Respuesta de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO sobre el tema PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
ok. mira para empezar, difiero de los amigos foreros, el que tu lo mandes a arreglar no te garantiza que ta hagan bien la chamba, aveces lo tienes que hacer tu, lo que si te garantiza es que te sacaran la lana, con respecto a la falla todavia no me queda claro si son las traseras o las delanteras, si son las traseras lo que esta sucediendo es que la valvula repartidora se queda pegada, esa hay que cambiarla, esta valvula es la que reparte el liquido que viene de la bomba a la rueda izquierda o derecha y regula la precion para que las ruedas no se amarren; bien si son las delanteras tienes que checar si son tus cilindros o las ligas, esto lo puedes hacer cuando se amarran las llantas, afloja un purgador y si el liquido sale con precion y la llanta se libera entonces tienes que darle mantenimiento a los cilindros, es por esto que se deve cambiar todo el liquido de frenos periodicamente y no cuando aparece una falla. no creo que sea tu bomba, ya que cuando la bomba falla "pierde precion" y el pedal del freno se va hasta el fondo.
- gonzaaudi
- Invitado
14 años 9 meses antes #15250
por gonzaaudi
Respuesta de gonzaaudi sobre el tema PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
me parece que de mecanica no tienes mucha idea por no decir otra cosa,lo que deberias de hacer es llebarlo al mecanicoy pagar lo que sea que con los frenos no se puede jugaar y si no sabes bien lo que haces solo conseguiras romper algo mas de lo que tienes.
