desmontaje del carter de aceite de un 1.9 jtd fiat
12 años 6 meses antes #38970 por jomar06
hola muy wenas, quiero quitar el carter de un fiat stilo 1.9 jtd 115 cv para ponerle pasta nueva y veo k tiene dos tornillos por el lado del cambio y tengo la intuicion de que habra que quitar la caja de cambios aunque me parece un poco raro, aver si me podeis echar una mano gracias
12 años 6 meses antes #38973 por ASimoesL
Respuesta de ASimoesL sobre el tema desmontaje del carter de aceite de un 1.9 jtd fiat
Realmente no es necesario si tienes las herramientas. para esos tornillos una una puntas TORX T40 de 20 cms de longitud que te permite desmontar el carter sin quitar el cambio. En cuanto a lo que dices de la perdida del carter, me extraña. El carter de los JTD va pegado con un polimero que incluso despues de quitar todos los tonillos cuesta dos c****es soltarlo y lo digo por experiencia. Esos motores dan mas problemas de perdidas de aceite por los retenes del cigueñal o la junta de la tapa de balancines que por el carter. Solo asegurate bien antes de quitar el carter para nada.
Saludos.
Buenas días, saludos a todos, escribo por aquí solicitando su ayuda, resulta que les estoy realizando un mantenimiento a la transmisión de mi cavalier 1998 sedan, la caja en cuestión es una 4t40e, para ello me estoy apoyando en un manual que descargue, pero creo que dicho manual es de 1995, sin embargo cuando llegue al cuerpo de válvulas para realizarle limpieza e inspección, me consigo con que la imagen que muestra el manual del cuerpo de válvulas tiene un resorte en una válvula de los acumuladores que mi caja no tiene, mi pregunta es , será que el modelo de mi carro no usa dicho resorte, si me pueden orientar es este caso se los agradezco. ahí estoy adjuntando una imagen
gines y 21309 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 4 días
lagartobik y 9920 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
