Luz de marcha atrás en Opel Corsa 1992
18 años 7 meses antes #791 by manual-mecanica
Luz de marcha atrás en Opel Corsa 1992 Publicado por manual-mecanica
No se encienden las luces de marcha atrás de mi Corsa del 92. He comprobado que las bombillas están en buen estado.
Carezco de experiencia como "manipulador" de coches, pero entiendo que habrá un relé que se cierra con la palanca de cambios y que quizás pueda ser este el problema. Agredecería cualquier indicación
He chequeado el manual del Corsa 95 y la caja de relés es mucho más amplia que la del mío.
Thx
18 años 7 meses antes #804 by manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Luz de marcha atrás en Opel Corsa 1992
tendrias que revisar los fusibles y luego el sensor de marcha atras
18 años 7 meses antes #815 by manual-mecanica
Según la documentación del coche el fusible de la luz de marcha atrás es común al del cierre centralizado y este funciona bien. ¿Como chequeo el sensor de marcha atrás? ¿Está en la zona de la palanca de cambios?
Gracias
18 años 6 meses antes #853 by manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema sensor
el sensor de marcha atras va en la caja de cambios lo reconoceras por los cables que llegan a el
18 años 4 meses antes #980 by manual-mecanica
Para comprobarlo: poner el contacto, buscar los dos cables que cita el compañero (están en la parte superior de la caja de cambios, junto al varillaje de la palanca, en la parte de la caja que está más cerca de los pedales).
Quitar los cablecitos, y puentearlos y.... tachán se encienden las luces de marcha atrás.
Espero haberte servido de ayuda.
