Citroen Xsara Picasso se para en marcha
13 años 1 mes antes #34377 by manual-mecanica
Citroen Xsara Picasso se para en marcha Publicado por manual-mecanica
Tras un gran atasco de media hora se subió la temperatura del radiador. Una vez fuera del atasco (los termómetros de la calle marcaban 43 grados en Sevilla este mediodía) se fué bajando la temperatura pero el coche se quedaba como sin corriente, como si se calase, aunque por la inercia del mismo conseguía con esfuerzo que arrancase de nuevo y poder continuar hasta casa. Al final, al llegar al garaje de casa me fué dificilísimo arrancarlo de nuevo para guardarlo.
Según observo, esto le ha pasado ya dos veces, y siempre cuando el coche estaba muy caliente. ¿ALguien, por favor, me puede decir que puede ser esta avería?.
Gracias anticipadas.
13 años 4 semanas antes #34394 by manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Citroen Xsara Picasso se para en marcha
Hola Emiliocep.
Los motores vienen equipados con un sistema de seguridad que en caso de una anomalía paran la máquina para protegerla de un daño mayor, en tu caso puede ser que la alta temperatura te active el sistema, debes revisar radiador, bomba, termostato y correas. Suerte.
Miguel
