Mitsubishi Galant 2000 fails
11 years 10 months before #42569 by manual-mecanica
Hola mi problema es que mi Mitsubishi Galant Es 2000 2.4 lt cuando sube una cuesta baja a 40mph y se siente que se quiere apagar, en lo llano si estoy mucho detenido al arrancar se quiere apagar (como que se ahoga). Yo le cambie los Oxigen Sensor, el catalitico, las bujias, limpie los inyectores, le cambie el filtro de la gasolina, la pcv valve,la EGR valve, el filtro del aire. En verdad no se cual es el problema. El auto lo uso para trabajar y es dos horas para ir y dos para virar a mi casa. El mantenimiento de cambio de aceite siempre esta al dia. Si alguien me puede ayudar se lo agradezco de corazon. Muchas gracias y buen dia.
11 years 10 months before - 11 years 10 months before #42672 by manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Falla Mitsubishi Galant 2000
Tuve la oportunidad de arreglar un galant 99 con el mismo motor y sintomas similares. El problema era entrada de aire por mangueras de succion rotas y el disco de contacto sucio del sensor de posicion de la ciguena (crankshaft position sensor). Ese sensor edta localizado por la polea de la ciguena y para limpiar el disco debes de remover la polea y las cubiertas de la correa del tiempo.
Eso es una respuesta general. Para darte una ayuda mas especifica, necesitaria mas detalles de como empezo el problema, que tipo de mantenimiento y a que intervalos de tiempo le has hecho previo a lo que mencionaste, y problemas usuales como por ejemplo si te pierde aceite el motor.
Last edition: 11 years 10 months before by .
11 years 10 months before #42673 by manual-mecanica
Gracias Vocho1974, yo lo voy a tratar mañana, porque tenia alguna sospecha de que el sensor estuviera sucio porque el carro me estaba liqueando coolant por ese lado, pero el sensor es nuevo tambien. De verdad que te lo agradezco mucho y te dejo saber.
Raul
11 years 10 months before #42675 by manual-mecanica
You're welcome, I await your results
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos
