Sunfire pulls oil through the rod
11 years 11 months before #42246 by manual-mecanica
Nessite helps with my sunfare is model 99 The engine is 2.4 twin cam throws oil through the rod but the strangest thing is that when the air flow censor disconnect stops throwing and thus walks Vien for a month and then Buelve to throw
11 years 11 months before #42251 by manual-mecanica
haz una prueba, suponiendo que tengas el aceite a nivel optimo, lo puedes ver en la varilla.
quitas el tapon del aceite y mira si te resopla mucho aire por ahy.
es posible que tengas los segmentos del piston pegados y te este tirando la compresion al carter, por eso creo yo que te tira el aceite por donde puede. eso o culata con grieta que te mete gases de escape al bloque.
11 years 10 months before #42563 by manual-mecanica
Check the oil filter may be clogged. It causes you return.
Page load time: 0.167 seconds
