Problème avec 4WD ISUZU D-MAX 3.0
15 ans 8 mois avant #10185 par manuelle mécanica
Problème avec 4WD ISUZU D-MAX 3.0 Publié par Manual-mécanica
Bonjour, le problème avec ce D-Max est que quelqu'un déconnecte le connecteur du moteur 4 roues motrices pour voir comment il a été connecté pour en réparer une autre et lorsque la voiture est sortie, vérifiez 4 roues motrices et n'a pas connecté le double ne m'a jamais dit que la seule chose que je dois faire est de réinitialiser le double ordinateur, mais je ne sais pas comment la procédure était. Merci pour vos amis d'aide.
15 ans 8 mois avant #10199 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le problème re: avec 4 roues motrices D-MAX 3.0
Juanra78, la manière la plus utile et la plus rapide est le format au moyen d'un scanner, car le fonctionnement manuel ne donne pas beaucoup de résultats dans les moteurs ISUZU, mais vous pouvez essayer le câble négatif de la batterie, pendant une période de trente secondes à une minute, mais je vous recommande le scanner pour que vous sortez du doute de la faute.
15 ans 8 mois avant #10209 par manuelle mécanica
Eh bien, dans ce cas, c'est là qu'un étrange mécanique double des camions qui l'apporte, le système électronique que l'iSuzu apporte a cet inconvénient que son système ne devient pas indépendant alors, il y a une charge sur les pics d'énergie élus
. Réinitialisez le double module comme je l'explique dans le graphique sans toucher les deux ponts parce que vous pouvez enlever le module, vous le faites avec deux petits fils, vous ouvrez le swich et les ponts jusqu'à ce que vous cliquez sur le module et la résolution de problèmes, je vous conseille d'apprendre que vous apprenez vous-même, car cela se produit généralement très souvent et que ce soit très très très très et que
vous
15 ans 8 mois avant #10210 par manuelle mécanica
Le graphique n'apparaît pas. S'il vous plaît envoyez-moi un député
15 ans 7 mois avant #10794 par manuelle mécanica
Bonjour, vous pouvez aussi m'envoyer le graphique, j'ai le même problème.
merci
