audi a4 con aceite en bujias
12 años 2 meses antes - 12 años 2 meses antes #40990 by manual-mecanica
audi a4 con aceite en bujias Publicado por manual-mecanica
Hola,mi problema es el siguiente,tengo un audi a4 1.8T del 96 y las bujias se llenaron de aceite,le cambie las juntas de la tapa de balancines,limpie el aceite y le puse bujias nuevas pero el coche sigue funcionando mal ya que le cuesta arrancar y cuando se pone en marcha pierde potencia y va a tirones,pinso que puede ser del turbo,inyectores o valbulas,agradeceria que alguien me pudiera ayudar a salir de dudas y poder arreglarlo,muchas gracias y perdonad por el tocho.
Última Edición: 12 años 2 meses antes por .
12 años 2 meses antes #40992 by manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema audi a4 con aceite en bujias
quita el tapon de aceite con el coche en marcha, si sale mucho aire por hay , eso te indica que los segmentos de los pistones estan mal.
quita las bujias pon un medidor de presion y camprueba que la presion de los cilindros sea igual en todos o si tienes autodata o manual la indicada por el fabricante.
1ºfallo segmentos de piston mal entra aceite.
2ºfallo o junta de culata deteriorada y entra aceite al cilindro.
3ºfallo raro pero puede ser un asiento de valvula falla y deja pasar aceite al cilindro.
te toca abrir motor si o si.
ya nos dices algo.
12 años 2 meses antes - 12 años 2 meses antes #40995 by manual-mecanica
si entra aceite a los cilindros,¿no deberia salir humo por el escape?de todos modos probare lo indicado,gracias.
12 años 2 meses antes #40997 by manual-mecanica
si no hay humo en el escape o consumo de aceite, probablemente tengas problema con el sistema de encendido con una chispa de baja intensidad, cables con demasiada resistencia (8Kohms a 10Kohms max. por cada 30 cm de longitud, bujias mal calibradas, bobina(s) de encendido con baja potencia, señal del swich al encendido con menor voltaje. etc. eso explicaria tambien la dificultas de arranque. para que exista un trabajo optimo debe haber 3 cosas: compresion del motor ( en motores turbo la compresion es ligeramente menor a motores aspirados, pero por lo menos debe tener 100 lbs/pulg2), una buena chispa y combustible.
12 años 2 meses antes #40999 by manual-mecanica
uuuuuh , a ver si le echaste gas-oil . por eso no te arranca y las bujias estan llenas de aceite.
desconectale la entrada de combustible saca un poco y intenta prenderle fuego si arde gasolina si no se enciende o le cuesta gasoil. a la vista si es gasoil se ve aceitoso y huele diferente a la gasolina.
