urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
14 años 2 semanas antes #34739 por manual-mecanica
urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel Publicado por manual-mecanica
HOLA. TENGO UN 206 1.9 D 2004, EL PROBLEMA RADICA EN QUE AL ARRANCAR LO HACE NORMALMENTE, CUANDO LOS PRE CALENTADORES DEJAN DE FUNCIONAR COMIENZA A FALLAR LARGANDO HUMO BLANCO POR EL ESCAPE, DESCONECTO EL SOLENOIDE QUE ESTA DEBAJO DE LA BOMBA Y DEJA DE HUMEAR PERO CON UN FUERTE RUIDO A PISTONEO...GRACIAS
14 años 2 semanas antes #34752 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
tienes consumo de agua, si existe es empaque de culata, si no existe puede estar fallando uno o mas inyectores.
14 años 2 semanas antes #34754 por manual-mecanica
el motor si alcanza su temperatura normal de funcionamiento?
14 años 2 semanas antes #34757 por manual-mecanica
RECOMENDACIONES : PRIMERO REVISAR INYECTORES(AJUSTAR TOBERAS O CAMBIAR), SEGUNDO EN CASO DE QUE ESTE BIEN LA INYECCION , REVISAR REGLAJE DE TAQUES, POSIBLEMENTE PUEDAS TENER VALVULAS MAL REGLADAS,ESTO ES DENTRO DE LO MAS NORMAL ESPERO QUE TE AYUDE
14 años 2 semanas antes #34760 por manual-mecanica
Revisa lo siguiente:
Fugas de aceite
Injectores revisalos si gotean
Sensor temperatura refigerante
Sensor posicion cigueñal
Cableado
Modulo control motor
Si tu vehiculo lleva turbo Revisalo
