Spanish Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English French German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Polish Portuguese Romanian Russian Swedish
  1. Anuncio
  2. Foros
  3. Noticias
Problemas con peugeot partner
  • tiñoso
  • Avatar de tiñoso Autor del tema
7 años 9 meses antes #8714 por tiñoso
Hola! Soy nuevo en esto y necesito una ayudita.
Tengo una Peugeot Partner de 2005 y un dia conduciendo, se puso en marcha el limpiaparabrisas delantero y las luces de posicion.
Alguien me sabria decir por donde empezar.
Gracis de antemano
7 años 9 meses antes #8719 por cortocircuito
revisa los cables de tierra que tienes en la parte delantera del motor cerca del limpia parabrisa antes de tocar algo
7 años 9 meses antes #8722 por kikemec
apoyo a cortocircuito el save de estas cosas
  • jlvg2006
  • Avatar de jlvg2006
6 años 5 meses antes #17254 por jlvg2006
Hola, tengo el mismo problema, se enciende solo limpiaparabrisas, y luces de posición, no hay forma de pararla cuando se conduce. Ademas de repente no enciende motor, ya que comienza con lo mismo de las luces que se encienden solas, y tengo que esperar unos minutos para ver si se puede arrancar. Una vez encendido no hay problema, el unico problema viene cuando se encienden los limpiaparabrisas, sin lluvia. Si alguien me puede ayudar se lo agradecere. peugeot partner 1,9 diesel. 2005.
  • JOSEAUSIN
  • Avatar de JOSEAUSIN
6 años 5 meses antes #17260 por JOSEAUSIN
posible problema en la unidad b.s.i prueba con una telecarga
un saludo
200 MANUALES
114 MANUALES
126 MANUALES
60 MANUALES
José Daniel le gusta un Discussion 6 minutos
Webs amigas
