Spanish Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English French German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Polish Portuguese Romanian Russian Swedish
  1. Anuncio
  2. Foros
  3. Noticias
Sensor de RPM Peugeot boxer 2.5 td
  • anuniez
  • Avatar de anuniez Autor del tema
8 años 3 meses antes #5527 por anuniez
Hola a todos, alguien me puede definir como sacar la informacion de las rpm del motor desde el captor ubicado en la caja de velocidades.
Tiene 3 cables, identificados en la ficha como 1 2 y 3,
Necesito conectar un control de velocidad crucero y para que el mismo se active debe tener señal de rpm.
Pareceria que ese captor solo sirve parea medir las rpm, ya que al desenchufarlo el motor no ha tenido problemas de marcha y/o arranque.
Muchas gracias.
8 años 1 mes antes #6523 por megabeat_1
1 alimentación de 12 V
2 Señal del captador
3 Masa
La señal del captador es de tipo sinusoidal y se produce entre el 2 y el 3 como una pequeña variación de voltaje.
Entre 1 y 3 hay 12V con positivo de contacto para alimentar una bobina primaria que genera el campo magnético del sensor.
Un saludo.
200 MANUALES
114 MANUALES
126 MANUALES
60 MANUALES
jesusmar creado el nuevo tema ' como sacar codigos averia sin maquina' en el foro. 2 horas 1 minutos
Quisiera saber, si hay alguna forma de sacar los código de error,al Opel Astra G ,motor 2000 gasolina, año 1999.
Gracias
Webs amigas
