- Foro
- Mecánica en español
- ¿Como debo ajustar el tiempo en una blazer 96?
- jony las geo
- Autor del tema
Les dare KARMA!!
- dofaneite
- Gracias recibidas: 3
LUEGO COLOCA LA DISTRIBUCION SI LA TAPA Y VERIFICA QUE EL ROTOR APUNTE PARA LA SALIDA DEL CABLE DE LA BUJIA NUMERO UNO. ESTO LO VERIFICA CON LA TAPA PARA VER CUAL ES LA BUJIA 1 QUE DEBE ESTAR MARCADA EN ELLA.
RECUERDE QUE COMO EL PIÑOM DE LA DISTRIBUCION QUE SICRONIZA CON EL ARBOL DE LEVAS ES DEL TIPO ELICOIDAL, DEBES INTRODUCIR LA DISTRIBUCION GIRADA UN POQUITO PARA ATRAS DE PUNTO DE LA BUJIA NUMERO 1 PARA QUE CUANDO BAJE LA DISTRIBUCION A FONDO, EL ROTOR APUNTE EXACTAMENTE A LA BUJIA NUMERO 1 POR QUE SI NO TE VA A QUEDAR EL ROTOR APUNTANDO UN POCO MAS ADELANTE Y ASI NO TE VA A ENCENDER EL MOTOR.
LA DISTRIBUCION TIENE UNA ABAZADERA QUE LA MANTIENE EXACTAMENTE EN SU SITIO Y NO NECESITA AJUSTE PARA ADELANTAR EL ENCENDIDO YA QUE ESTO LO HACE LA COMPUTADORA.
ESPERO TE SRIVA DE ALGO.
Webs amigas
