Falla Motor Ford Ranger 4.0
- Jamoza
- Autor del tema
- Senior Boarder
- correlagos
- Invitado
Coche Ford Ranger P0505 OBD-II Código Trouble Este sistema controla automáticamente el motor de velocidad de ralentí a un nivel especificado. La velocidad de ralentí se controla a través de un ajuste fino de la cantidad de aire que pasa por la válvula de mariposa a través de control de aire de ralentí
Motivo Para Ford Ranger Código P0505
La razón de la Ford Ranger P0505 OBD-II Código Trouble Engine es P0505 Mal funcionamiento del sistema de
Qué significa eso? Un código P0122 significa que la computadora del coche se ha detectado que el TPS (sensor de posición del acelerador) informa demasiado baja tensión. En algunos vehículos de ese límite inferior es 0,17 a 0,20 voltios (V). ¿Ha ajustado cuando lo instaló? Si el valor de la señal es menor que .17V entonces el PCM establece este código. Podría ser un abierto o un corto a masa en el circuito de la señal. O es posible que haya perdido la tensión de referencia 5Volt. Los síntomas Los síntomas pueden incluir: Ralentí irregular o baja Stalling Los crecientes No / poca aceleración otros síntomas también pueden estar presentes Causas Un código P0122 puede significar que uno o más de los siguientes ha ocurrido: TPS no montado de forma segura TPS circuito corto a tierra u otro alambre TPS defectuoso Equipo dañado (PCM) Soluciones Posibles Algunos pasos de solución de problemas y reparación recomendadas son: Revise cuidadosamente el sensor de posición del acelerador (TPS), conector de cableado, y el cableado para las pausas, etc. Repare o reemplace según sea necesario Compruebe la tensión en el TPS (consulte un manual de servicio para su vehículo para obtener información específica). Si la tensión es demasiado baja que es indicativa de un problema. Reemplace si es necesario. Si recientemente sustituido el TPS puede ser necesario ajustar. En algunos vehículos las instrucciones de instalación requieren el TPS a estar correctamente alineado o ajustar, consultar un manual de reparaciones para obtener información específica. Si no hay ningún síntoma en absoluto, el problema puede ser intermitente y despejar el código puede resolver el problema temporalmente. Si este es el caso, entonces usted definitivamente debe comprobar el cableado para asegurarse de que no está frotando en cualquier cosa, tierra, etc. El código puede volver.
Read more at: translate.googleusercontent.com/translat...WKa_M165oP9wKHGHVRfg
Copyright © OBD-Codes.com
Webs amigas
