vw amarok no arranca
- emirome
- Autor del tema
- correlagos
- Invitado
Qué significa esto?
Código OBD P0651refers a
Estos circuitos de referencia de 5 voltios son independientes entre sí fuera de la PCM, pero se bussed juntos en el interior del módulo de control del motor (ECM). Por lo tanto una condición de circuito en un circuito de referencia de 5 voltios del sensor puede afectar a los demás circuitos de referencia de 5 voltios del sensor. El ECM controla la tensión en el circuito de referencia de 5 voltios.
Causas
Las posibles causas de código OBD P0651
- Cortocircuito sensor - circuito del sensor en corto - ECM Failed El código de error es generalmente activa en la detección de las siguientes condiciones: El ECM ha detectado un fuera de rango de voltaje en el circuito de referencia de 5 voltios 2
- emirome
- Autor del tema
- correlagos
- Invitado
Puede ser por un transistor quemado en el modulo.
Hasta donde se, era un problema muy común en las primeras que salieron.
Webs amigas
