HUNDAY SANTA FE, 2003, falla al arrancar a veces
9 años 1 mes antes #48734 por ntrapero
Por favor si alguien puede asesorarme, el hunday Santa Fe a veces al arrancar, sobre todo en frio falla, como si fuera el contacto, o no hace ningún ruido, o el ruido es como un clap, clap, y cuando repites varias veces el contacto adelante y atrás al final termina por arrancar. No se si es del contacto o del motor de arranque. Espero alguien que pueda ayudarme.
9 años 1 mes antes #48735 por arguera
Respuesta de arguera sobre el tema HUNDAY SANTA FE, 2003, falla al arrancar a veces
El problema lo tiene el motor de arranque, podría ser el selonoide que ya no sirven los contactos y es la razón del clac clac o ya no le sirven los carbones, también con una lámpara de prueba puedes verificar el terminal 50 q es la línea delgadita q controla al solenoide, necesitarás q alguien gire la llave a posición de arranque y tu mides si llegan 12 v positivos
  • correlagos
  • Avatar de correlagos
9 años 1 mes antes #48736 por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema HUNDAY SANTA FE, 2003, falla al arrancar a veces
100 x 100 de acuerdo con ntrapero
9 años 1 mes antes #48737 por ntrapero
Respuesta de ntrapero sobre el tema HUNDAY SANTA FE, 2003, falla al arrancar a veces
Muchas gracias, ahora voy a ver si puedo arreglarlo, primero tendré que buscar donde anda el motor de arranque, si alguien tiene un manual de mecánica de este coche se lo agradezco,
Repito, gracias por contestar tan pronto.
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 11 horas 42 minutos
