Nissan Sentra 1995 B-13
- juaegu
- Autor del tema
- william philip
- Gracias recibidas: 1
Si el motor funciona a gas, como comentas que la compresión es ta bien, generalmente lo primero que se secan son retenes de válvulas y hay ingreso de aceite a los cilindros por lo tanto humea bastante, lo mas recomendable es revisar los retenes, de acuerdo a ese resultado se podrá dar un diagnostico mas exacto.
En este caso tiene que ver los km que tiene el vehículo, tipo de combustible( gás ó gasolina).
- correlagos
- Invitado
En cuanto al comentario sobre los retenes de valvulas, es una posibilidad, pero por lo general, cuando el problema son esos retenes, el motor humea los primero minutos de marcha y luego casi deja de hacerlo.
En cuanto a sentir un golpe en el motor es ya es mas serio, si el golpe es pernos o bielas, yo no andaria ni un Km mas con el auto.
Un abrazo
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
- ericklubes
con todo respeto mi opinion.
antes de pensar en abrir un motor para mi es muy importante determinar.
en forma visual, el color del humo. si es color Negro es un problema de combustibles (entrega )
color azul los sellos o retenedores en valvulas. tomando en cuenta una compresion buena.
en ocaciones da un humo blanco que es completamente normal esto generalmente en climas frios
Webs amigas
