Ford Focus luz de aceite encendido intermitente
11 años 6 meses antes #38040 por LUIS .G
Respuesta de LUIS .G sobre el tema Ford Focus luz de aceite encendido intermitente
BUENO AMIGO YO LE DIRIA QUE LA FALLA ESTA EN EL FILTRO DE LA BOMBA QUE LO HACEN LLAMAR COLADOR, PESCANTE ENTRE OTROS HAY MUCHA SUCIEDAD EN EL CARTER DEL MOTOR A MAYOR VELOCIDAD LA BOMBA SUCCIONA MAS ACEITE AL IGUAL QUE EL SUCIO LLEGA UN MOMENTO QUE SE TAPA Y LA LUZ ENCIENDE EN EL TABLERO Y PARPADEA PORQUE LA PRESION ES BAJA EN ESE MOMENTO AL APAGAR EL MOTOR LA SUCIEDAD BAJA Y SIGUE NORMAL HASTA QUE SE VUELVE A PRESENTAR EL PROBLEMA ESPERO QUE LE SIRVA MI EXPLICACION
11 años 6 meses antes #38041 por LUIS .G
7 años 6 meses antes #51595 por maelo99999
Respuesta de maelo99999 sobre el tema Ford Focus luz de aceite encendido intermitente
hola buenas noches, como soluciono el problema planteado? presion de aceite focus
saludos
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 20 horas 39 minutos
