Como apagar luz del tablero oil change en caliber
14 años 2 semanas antes #34713 por manual-mecanica
Buen dia me gustaria saber porque la luz del tablero
no se apaga despues del cambio de aceite en un caliber
2009 y continua con oil change sien do el aceite correcto
a la viscosidad que pone el manual
saludos
14 años 2 semanas antes #34724 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Como apagar luz del tablero oil change en caliber
creo que la unica forma es con el scanner correspondiente a tu vehiculo, no te lo apaga no porque sea otro aceite si no porque hay que avisarle a la ecu que ya se realizo.
14 años 2 semanas antes #34728 por manual-mecanica
gira la llave hasta (on) con el motor apagado. oprime el acelerador a fondo y suelta despacio.dentro de un lapso de 10 segundos.despues regresa la llave apagado.si no se resetea intentalo nuevamente. recuerda que debes de tomarte tu tiempo.esa es la manera correcta de hacerlo. B)
14 años 2 semanas antes #34750 por manual-mecanica
Gracias voy hacerlo encuanto regrese de viaje y te lo comento Saludos
14 años 2 semanas antes #34751 por manual-mecanica
No tengo scanner de todas maneras gracias
