Problema al cargar combustible
14 años 2 semanas antes #34698 por manual-mecanica
Problema al cargar combustible Publicado por manual-mecanica
Buenas noches.
Tengo un Hiunday Accent 2002. Hace como un mes tengo el siguiente problema: Cada vez que le voy a poner gasolina,se activa algún interruptor de tanque lleno. Se activa constantemente por lo que no se puede soltar la pistola del combustible y hay que activarla una y otra vez cuando salta el mecanismo. Es bastante incómodo pues se tarda mucho tiempo.
Gracias por ayudarme a saber qué será y qué reparación puedo hacer.
Saludos :laugh:
14 años 2 semanas antes #34699 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema al cargar combustible
Entiendo que es un problema de diseño de los Hyundai 2002, donde el tubo que alimenta al tanque de combustible es muy delgado y agarra aire por lo que la pistola de la bomba se dispara constantemente y en ocasiones derrama el combustible. Creo que eso es a lo que te refieres... :P
14 años 2 semanas antes #34700 por manual-mecanica
las pistolas de gasolina tienen un sistema de cerrado cuando se llena un tanque habria que ver si no tenes una obstrucion en la entrada del tanque.......bueno tambien los tanques se llenan de gases de gasolina y existe una valvula que lo deja liberar 'canister'
14 años 2 semanas antes #34711 por manual-mecanica
Sí eso era a lo que me refería... Mil gracias. Pero qué raro, antes no pasaba.
14 años 2 semanas antes #34712 por manual-mecanica
Sí por ahí leí de ese canister, eso tambieen podría ser. Muchas gracias!
