fiat stilo 1.6 16v 103cv dinamic
14 años 1 mes antes #34110 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fiat stilo 1.6 16v 103cv dinamic
lo mejor en estos casos es cambiar la bateria, ya que la tierra de la misma es indispensable para la compu y si esta esta con un corte interno mejor cambiarla, ahora bien desconecta la bateria y limpia bien los bornes de los cables que si no hacen buena masa tendras problemas, si tu fiat es fire tendras que abrir y cerrar unas 5 veces el contacto antes de darle partida para programar la mariposo motorisada.
14 años 1 mes antes #34117 por manual-mecanica
hare lo q decis chicos, cambiare la bateria y lo pasare x la maquina a ver k tal. ya he leido x ahi q los fiat stilo del 01 al 03 dan muchos problemas de electricidad y de avisos falsos y dicen k cambiando la centralita se acaban, pero claro la centralita cuesta 700euros. por cierto no se si mi coche es fire o no.si lo es lo pondra en los papeles no??
14 años 1 mes antes #34147 por manual-mecanica
buenas he metido el coche en diagnosis y da falla de centralita de motor, pero la luz naranja de averia motor se le ha quitado y me han dicho q lo vuelva a llevar cuando le vuelva a salir para certificar q sea eso. mi pregunta es ¿puede ser que sea falta de tension de la bateria y x eso falla la centralita de motor? gracias de antemano salu2
14 años 1 mes antes #34172 por manual-mecanica
Mira si nots que el auto anda bien usalo que la centralita se va a resetear sola,nunca deja de aprender.
14 años 1 mes antes #34219 por manual-mecanica
si ahora mismo va de lujo, fue cambiarle la bateria y no ha vuelto a dar problemas. esperemos k siga asi. saludos
