Spanish Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English French German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Polish Portuguese Romanian Russian Swedish
  1. Anuncio
  2. Foros
  3. Noticias
como reparar motor si no puedo conseguir manual
4 años 11 meses antes #32271 por jori
Hola a todos!
Tengo que reparar de motor de unos tractores agricolas antigüos que tengo y he buscado y no encuentro los manuales por niguna parte.
Uno es un fiat 655C y el otros es un fiat OM 50C, ambos son de orugas.He pensado que quizas poniendole una seña de referencia a un tornillo de la culata por ejemplo, aflojarlos un poco y despues volverlo a apretar hasta ponerlo en su seña con la llave dinamometrica y asi poder averiguar su apriete, lo mismo estoy pensando una barbaridad, o si alguien sabe algun truco para reparar motores antigüos de lo que es muy dificil encontrar manual de taller.Bueno muchas gracias anticipadas a todos!
4 años 11 meses antes #32273 por nizome
Una buena medida para ajustar los bulones de culata cuando se desconoce el torque , es aplicarle 1kg/m por cada milímetro de diámetro del bulon.
Esta técnica no le aplicado personalmente pero un viejo mecánico me dijo que la usaban años atrás para ajustar las tapas de cilindro de autos de carrera.
El siguiente usuario dijo gracias: jori
4 años 11 meses antes #32282 por kikemec
el torque se puede calcular por el largo del perno el espesor y el material hay una tabla en internet, pero no es tan complicado deducirlo por logica por lo general en motores petroleros de cilindradas normales el apriete ronda entre los 70 libras y las 120 libras.
4 años 11 meses antes #32288 por jori
Muchas gracias!
¿Esto seria apicable a los pernos de pie de biela y a las bancadas del eje de balancines?
4 años 11 meses antes #32294 por kikemec
a si es amigo a todo tipo de pernos pues, dependera de esos tres factores el maximo apriete que tendran antes de cortarce, busca las tablas, pon en google tabla de pares de apriete, o tabla de torques para pernos y algo te saldra.
200 MANUALES
114 MANUALES
126 MANUALES
60 MANUALES
LUIS LLAQUE agradeció a augusto de manual de taller Suzuki XF 650 Freewind de tema 4 horas 23 minutos
Webs amigas
