Luz roja entre temperatura aceite y gasolina-Ford
14 años 4 meses antes #31299 por manual-mecanica
Hola a todos:
Por favor, tengo una duda he intentado ver de que se trataba pero no he encontrado nada y espero que alguno de vosotros sepais decirme que significa.
Al arrancar el coche después de estar todo el día parado, la lucecita que se encuentra entre el indicador de temperatura del aceite y el indicador del depósito de la gasolina, se me ha puesto a parpadear como una loca. Después de un rato se ha parado.
¿Sabéis que significa? Mi coche es un ford focus del año 2005.
Mil gracias
14 años 4 meses antes #31307 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Luz roja entre temperatura aceite y gasolina-Ford
si amigo pero que identificacion da esa luz rojo xq la unicas luz roja son bateria aceite freno y cinturon de seguridad tiene que ser mas especifico en tu problema asi cual quier miembro del foro te pueda ayudar gracias
14 años 4 meses antes #31320 por manual-mecanica
Hola:
No es ningún chivato típido de bateria, aceite o cinturón, es la luz roja que se situa en la parte superior del cuadro de mandos entre el indicador de temperatura del aceite y la gasolina.
Esa luz suele parpadear cada 5-10 segundos cuando ya has apagado el coche como si fuera un indicador de alarma, pero a mi se me encendió nada más arrancar y parpadeaba muy rápidamente y a veces hasta se quedaba fija.
Gracias.
