motor perkins 6354
14 años 4 meses antes #31107 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor perkins 6354
Bien, ya tengo la manera de subir archivos, en esta dirección esta lo que necesitas
www.hidrive.strato.com/lnk/2clLxQtN
Suerte
Miguel
14 años 3 meses antes #31485 por manual-mecanica
hola buen dia el link no funciona espero me pueda ayudar y gracias de antemano
14 años 3 meses antes #31527 por manual-mecanica
Lamento el inconveniente Chilindrin1, ahora puse el archivo en mediafire, prueba a ver si funciona y si no es asi me avisas para corregir.
www.mediafire.com/?0u88hlxx14o8u6m
Suerte.
Miguel
14 años 3 meses antes #31889 por manual-mecanica
hola buen dia disculpe la molestia pero todavia no puedo arrancar mi motor espero me pueda ayudar y gracias
14 años 3 meses antes - 14 años 3 meses antes #31893 por manual-mecanica
Hola Chilindrin1
Supongo que tienes el motor armado, debes verificar que este en el tiempo correcto: el pistón 1 en el PMS, el 6 también estará en esa posición, para saber cual esta en tiempo de trabajo revisa los valancines, los del cilindro 6 estarán presionando las válvulas, si no es así le das una vuelta de 360º hasta que esto ocurra, de lo contrario tienes que corregir la posición de los piñones del tren de engranajes, la bomba de inyección si tiene marca y esta debes ponerla a coincidir con la de cero grados. Si lo de la bomba no resulta así, tienes que regresar el motor unos 10º antes del PMS y con el combustible abierto avanzar la bomba lentamente hasta el punto preciso que la inyección de la bomba 1 inicia, en ese punto tu motor debe arrancar.
Suerte.
Miguel
Última Edición: 14 años 3 meses antes por .
