chevrolet aveo, se acelera solo
14 años 5 meses antes #29417 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chevrolet aveo, se acelera solo
SI SE ACELERARA OMENOS ENTRE 1500 Y3000 EN FORMA SOSTENIDA ES EL TPS.ES EL MISMO DEL CORSA OEL CIELO. PUEDES COMPROBARLO DESCONECTANDOLO AUTOMATICAMENTE DE VOLVOER A MINIMA SI SUCEDE ASI CAMBIALO
14 años 5 meses antes #29419 por manual-mecanica
La pacha de la TPS, típico de todos los Aveo´s, desconectala, queda a un lado de la boca de aceleración, si no la ubicas suelta todas las que encuentres no importa y luego desconecta la bateria por varios segundos y vuelve a conectar y listo
14 años 5 meses antes #29420 por manual-mecanica
Revisa el TPS, este trabaja en conjunto con la IAC (si el TPS es de 4 cables) si es de 3, no trabajan en conjunto, aun así revisalo q ande trabajando bien, yo también apoyo la idea que tengas por ahí una manguera suelta o rota q este chupando un vacio por ahí.
14 años 5 meses antes #29432 por manual-mecanica
si gracias ,estoy cotizando la manguera rota y tb el tps ,revisare de cuantos cables es el tps
14 años 5 meses antes #29446 por manual-mecanica
valvula iac atascada cambie
