Spanish Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English French German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Polish Portuguese Romanian Russian Swedish
  1. Anuncio
  2. Actualizaciones
  1. Anuncio
  2. Foros
  3. Noticias
tengo problemas con la precion de aceite de un che
5 años 8 meses antes #28812 por axel76
axel76 Publicó: tengo problemas con la precion de aceite de un che
se prende el foco de la precion de aceite de un chevy monza 2009 ya le cambie la bomba y el bulbo y aun asi sigue el problema que puedo hacer?
5 años 8 meses antes #28820 por kikemec
kikemec respondió el tema: Re: tengo problemas con la precion de aceite de un che
como consejo mide la precion de aceite con un manometro para estar seguro que trabaja, si levannta la precion puede estar mordido el cable y nada mas, pero asegurate de la precion primero.
El siguiente usuario dijo gracias: axel76
5 años 8 meses antes #29085 por osferbriqui
osferbriqui respondió el tema: Re: tengo problemas con la precion de aceite de un che
Revise si el cable no esta haciendo masa con el vehiculo, si cambia la bomba y sigue con presión baja es posible que deba empezar a desarmar por posible problema en casquetería o mal mantenimiento en cuanto al aceite
5 años 8 meses antes #29086 por freddy super vr6
freddy super vr6 respondió el tema: Re: tengo problemas con la precion de aceite de un che
primero serciorate si los buzos ( punterias ) suenan porque si no suenan quiere decir que tu bomba trabaja en buen estado.. y que solo podria ser el cable del bulbo.. ahora si suenan las punterias.. seria necesario checar la presion con un manometro.. si la presion es baja entonces es tu bomba la que ya no sirve... salu2 espero y te sirva esto ;)
5 años 8 meses antes #29088 por olivamuñoz
olivamuñoz respondió el tema: Re: tengo problemas con la precion de aceite de un che
Lo primero que debes hacer es estar seguro de la presión, midela con un manómetro, debes hacerlo con el motor en temperatura normal de trabajo para que sea una lectura real y confiable, si en esa prueba te arroja como resultado de baja presión, te debes preocupar, porque incluso se podría tratar de un desgaste entre los metales y el cigueñal.
200 MANUALES
114 MANUALES
126 MANUALES
60 MANUALES
Anel contestó un debate Manual de taller del Suzuki SX4 2007-2009 (español) 2 horas 1 minutos
Como puedo descargar el archivo?
Webs amigas
