Últimos videos
¿Te gusta esta página? Compartela con los amigos o indica que te gusta.
NOVEDAD: Nueva forma de compartir manuales en los grupos de la red social
Además de descargar manuales de mecánica de NUESTRO REPOSITORIO, se han creado varios grupos en la red social para compartir entre todos manuales de taller y mecánica de todo tipo de vehículos. Al ser un sistema nuevo podéis ver las instrucciones para su uso en ESTE MANUAL. Podéis usar los siguientes grupos para compartir o bien crear los vuestros propios.
Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
TEMA: Codigos
Codigos hace 1 año 9 meses #24988
  • rojasevans
  • Avatar de rojasevans
  • DESCONECTADO
  • Junior Boarder
Amigos tengo un peugeot 307 se coloca en el tablero la luz del motor le colocaron el scaner ida error codigo P0170 y P1336 el mecanico me dice que tengo que cambiar los 2 sensores de oxigenos se les cambiaron pero el problema persiste ahora me dicen que tengo que cambiar el sensor de purga... gracias
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.
Re: Codigos hace 1 año 9 meses #25003
  • kikemec
  • Avatar de kikemec
  • DESCONECTADO
  • Moderator
  • smap
  • Gracias recibidas 189
mira el p1336 hace referencia al sensor de oxigeno, pero el p0170 hace referencia directa a la inyeccion de combustible o a la mezcla del mismo, borraron la memoria de la computadora luego de la reparacion? checa tus inyectores y luego tu puesta a punto, en ocaciones como en fiat un herror de puesta a punto se refleja como falla en inyector numero 2 suerte
Re: Codigos hace 1 año 9 meses #25014
  • rojasevans
  • DESCONECTADO
  • Junior Boarder
Si amigo borraron el codigo despues que instalaron el sensor de oxigeno, luego se puso otra vez y lo otro que he notado tengo que tener el tanque de gasolina full porque cuando llega a medio tanque el carro se me queda aguantado y de repente piso el acelerador y sigue aguantado sera que me jodieron en el taller alguna otra pieza?. gracias
Re: Codigos hace 1 año 9 meses #25015
  • mircoh
  • Avatar de mircoh
  • DESCONECTADO
  • Gracias recibidas 3
hola amigo mira dile atu mecanico que revise deposito de canister o tambien llamado deposito de gases del estanque porque cuando este se tapa arroja codigos de sensores de oxigeno y te dice que la mescla esta demaciado rica osea pasa mucho combustible si esta tapado lo cambias y escaneas de nuevo
Re: Codigos hace 1 año 9 meses #25016
  • rojasevans
  • DESCONECTADO
  • Junior Boarder
ok gracias, una pregunta mas y disculpa mi ignorancia en la materia ese deposito caniester que me dices es lo mismo que el tanque de gasolina
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.410 segundos
