Últimos videos
¿Te gusta esta página? Compartela con los amigos o indica que te gusta.
NOVEDAD: Nueva forma de compartir manuales en los grupos de la red social
Además de descargar manuales de mecánica de NUESTRO REPOSITORIO, se han creado varios grupos en la red social para compartir entre todos manuales de taller y mecánica de todo tipo de vehículos. Al ser un sistema nuevo podéis ver las instrucciones para su uso en ESTE MANUAL. Podéis usar los siguientes grupos para compartir o bien crear los vuestros propios.
Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
TEMA: SICRONIZACION DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
SICRONIZACION DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER hace 3 años 3 meses #11746
  • alex0712
  • Avatar de alex0712
  • DESCONECTADO
  • Gracias recibidas 1
Buenas tardes:
SI ME PUDIERAN AYUDAR CON LA SINCRONIZACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE UN MOTOR 4.0 SOHC DE FOR EXPLORER MOD 98 4X4, REQUIERO SI ALGUIEN SABE DE LA SINCRONIZACION DE ESTE MOTOR, YA QUE ESTOY REEMPLAZANDO LAS CADENAS DE SINCRONIZACION, YA SE QUE ME AYUDEN CON UN DIAGRAMA, YA QUE ALGUNOS ENGRANES NO TIENEN MARCAS PARA HACER ESTO.
DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.
Re: SICRONIZACION DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER hace 3 años 3 meses #11800
  • rulisr
  • Avatar de rulisr
  • DESCONECTADO
Hola, no estas siendo espesifico es el de 6 cil. o el de 8 cil.las siglas sohc significa que es de un solo arbol de levas, el modelo que mencionas suena que su motor es de cuatro cilindros si es asi solo tienes que poner en sincronia el engrane del cigueñal con la muesca hacia arriva PMS y la del arbol con la muesca arriva. no hay mas espero ayudar.
SICRONIZACION DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER hace 3 años 3 meses #11838
  • alex0712
  • DESCONECTADO
EL MOTOR 4.0L SOHC PARA FORD EXPLORER 4X4 MOD 98 ES DE 6 CILINDROS EN V, NECESITO AYUDA PARA PONER EN SINCRONIA EL MOTOR, YA QUE LOS ENGRANES NO TIENEN MARCAS PARA PONERLO A TIEMPO, YA QUE CUANDO SE DETECTO LA FALLA, ALGUNAS CADENAS ESTABAN ROTAS Y LOS TENSORES. POR LO QUE AHORA YA SE TIENE TODA S LAS PIEZAS PARA SU ENSAMBLE, AUNQUE DESDE EL PRINCIPIO CUANDO DESMONTAMOS LA DISTRIBUCION, NOTAMOS QUE LOS ENGRANES NO TIENEN UNA MARCA ESPECIFICO PARA PONERLO A TIEMPO, POR LO QUE SOLICITO AYUDA SI ALGUIEN SABE O TIENE UN DIAGRAMA, O CUENTA CON FOTOS QUE MUESTREN LA PUESTA A TIEMPO DE DICHO MOTOR. hE ENCONTRADO UNOS DIAGRAMAS PERO EN ELLOS SE MUESTRA QUE LOS ENGRANES TIENE MARCAS PERO LOS QUE TENGO NO LO TRAEN.
Los siguientes usuarios han agradecido: chaledominguez
Re: SICRONIZACION DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER hace 1 año 4 meses #30170
  • eddie1
  • Avatar de eddie1
  • DESCONECTADO
Aunque ya paso mucho tiempo para los interesados en este tema el manual de este motor se encuentra aqui: www.manualesdemecanica.com/manuales/Manu...l-Ford-explorer-pdf-(español)/
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 3.777 segundos
