TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
16 años 4 meses antes #11739 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
hola compa;ero tengo un problema con una ford 150 mod 98 americana parpadea en el tablero el espia THEFT y no quiere arrancar al principio solo lo asia en en las ma;ana y ahora ya no quiere arrancar para nada se corta la corriente de de la bomba de gas ya se la meti directa y si trabaja la bomba, si ay chispa en bujias pero no hay se;al en inyectores, si pudieran proporsionar alguna ayuda
El tema ha sido cerrado.
16 años 4 meses antes #11749 por manual-mecanica
tengo un civic 2002, d17, 4vel aut, lx....
el mes pasado la transmision se neutralizo, solo funcionaba reversa...
se hizo el overall a la trans, cambie turbina, casi todos los sensores y sigue el chek encendido y me sale el error P07040 (relacion incorrecta de engranajes)...
lo ultimo que me dijo el mecanico es que puede ser falla de voltaje en la corriente que llega al celenoide que controla la transmision (el de la cola de la trans) que se encarga de los engranajes...
eso es asi???? o en tu experiencia que pueda ser...
cambie los rolitos de los ejes y nada, pienso que el daño lo ve el celenoide y el cambio D se queda si presion...
sus cambios los hace completos solo que a veces no hace 4ta. tengo que detenerme y salir en primera mecanica para haga los cambios completos...
mi mail es me gustaria escuchar tus apreciaciones...
salu2,
16 años 3 meses antes #11751 por manual-mecanica
Gracias, pero tampoco sé cual es el sensor de detonacion (donde esta ubicado) de hecho tengo los manuales que descargue aqui de Atos pero no son para el 2007 (1.1litros) y tampoco está señalado... pero si le di unos golpes ligeros en el multiple de admision y me comentaron que debería acelerarse con los golpes y no noté ningún cambio en las revoluciones del motor en ningún lado donde golpee.
16 años 3 meses antes #11753 por manual-mecanica
que tal antes que nada saludos, el espía theft es el antirobo lo que pasa es que se bloqueo por el inmovilizador lo que tienes que hacer es escanear para saber que codigos de falla estan presentes, ya que la unidad cuenta con llaves con chip habria que codoficar pero antes se necesita saber que es lo que esta pasando estamos en contacto
16 años 3 meses antes #11754 por manual-mecanica
no domino las transmisiones automaticas, pero deja y le pregunto a la persona que se dedica a esto para que te pueda decir que es lo que pasa salud2
