pontiac gran am
8 años 1 mes antes #50669 por glezherr
pontiac gran am Publicado por glezherr
tengo un pontiac gran am 2000 3.4 cambie la bomba de combustible y dejaron de funcionar los inyectores
8 años 1 mes antes #50671 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema pontiac gran am
Estarìa bueno que compruebes si hay presiòn de combustible en el colector de inyectores una vez cambiada la bomba, y aclares por que dices que los inyectores no funcionan.
Tal vez quedo invertida la conecciòn elèctrica dentro el depòsito y la bomba en lugar de comprimir el combustible lo absorbe sin generar presiòn.
El siguiente usuario dijo gracias: glezherr
8 años 1 mes antes #50680 por glezherr
Respuesta de glezherr sobre el tema pontiac gran am
la bomba la accione de manera externa y puesta en el tanque la accione independiente tiene precion, pero no llega la alimentación de 12 volt a la bomba en el arnés. Los fusibles están bien
8 años 1 mes antes - 8 años 1 mes antes #50690 por charlypzz
En ese caso revisa el relè de bomba y/o inyecciòn, una vez que lo tengas a mano lo quitas y veràs que los bornes o pines estàn numerados (en el relè) tendrà cuatro o cinco patas, hay una con la numeraciòn 30 y otro 87, los puenteas en el conector con un trozo de cable y ve si funciona la bomba
Si con esto funciona la bomba, ya sabes que el relè està defectuoso.
Última Edición: 8 años 1 mes antes por charlypzz.
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
