subir adjuntos
10 años 1 semana antes #45994 por mseat124
subir adjuntos Publicado por mseat124
Hola chicos
Quiero subir información acerca del sensor de temperatura del Seat 124 en Manuales de Taller. Se explica su funcionamiento y montaje.
Pero soy incapaz de ver como se sube el adjunto. Adjunto el pantallazo donde puedo editar mi tema.
He creado un tema llamado
"Sensor Temperatura Seat 124"
Miguel
10 años 1 semana antes #46012 por aitortxu
Respuesta de aitortxu sobre el tema subir adjuntos
Hola, actualmente existe un problema en la red social que impide que se visualicen correctamente los botones de subida de adjuntos en los grupos. Estamos esperando a que los desarrolladores saquen una nueva versión que soluciona el problema. Esperamos que en un par de semanas este disponible.
9 años 7 meses antes #47097 por mseat124
Respuesta de mseat124 sobre el tema subir adjuntos
Hola
Perdona por el retraso pero he sido papi y esto es una locura !!.
He visto que hay un boton con forma de camara, pero le he dado y no he podido subir el pdf
he visto que aqui hay un boton de add File. le he dado. a ver si te llega. Si es asi, lo puede depositar en mi tema de Sensor Temperatura Seat 124?.
gracias !!!!!. Espero que te guste jeje.
El archivo lo he dejado en pdf y .rar. si no te llega lo intentare pasar a .doc. originariamente es un powerpoint
9 años 7 meses antes #47098 por aitortxu
En este post no aparece nada. Si quieres que te aparezca en un post tuyo anterior simplemente contesta dicho post y sube el adjunto con el botón de "Agregar Archivo". Ten cuidado con el tamaño de fichero ya que solo te lo subirá si el fichero tarda menos de 25m en subirse. Cuando le des a enviar ten paciencia, ten en cuenta que debe subir el fichero antes de que te publique el post, no se te ocurra cerrar la ventana.
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 21 horas 32 minutos
